Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины... Miele WMH 122 WPS W1 White Edition [Ответы 1]
Вопрос 597853
User_q597853, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
Для обеспечения электробезопасности стиральной машины необходимо подключить ее к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Важно проверить выполнение этого условия. Если есть сомнения, рекомендуется обратиться к специалисту-электрику для проверки домашней электропроводки. Компания Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные отсутствующим или оборванным защитным соединением. Также не рекомендуется использовать удлинители, настольные многоместные розетки и т.п., чтобы избежать опасности перегрева и возникновения пожара. При необходимости замены деталей, следует использовать только оригинальные запчасти Miele, чтобы гарантировать полное соответствие требованиям безопасности. Для возможности отключения стиральной машины от сетевого питания необходимо обеспечить постоянный доступ к сетевой розетке. Ремонтные работы должны выполняться только авторизованными специалистами фирмы Miele, чтобы избежать непредвиденной опасности для пользователя. При повреждении сетевого провода его замену также следует доверить специалистам, авторизованным фирмой Miele, чтобы предотвратить возникновение опасностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450317/9
