Какие коды ошибок могут отображаться на дисплее блока управления? Бирюса 290 [Ответы 1]
Бирюса 290
Вопрос 597856
User_q597856, Редмонд
На дисплее блока управления могут отображаться следующие коды ошибок:
- «HI» - предупредительная сигнализация высокой температуры внутри витрины. Отображается через 30 минут после повышения температуры выше 8 °С. Сбрасывается автоматически при достижении рабочего температурного режима.
- «dor» - сигнализация открытой двери. При открытой двери витрины на дисплее мигает показание температуры, загорается индикатор и мигает индикатор. При открытой двери более 60 минут отображение температуры чередуется с индикацией «dor», при этом срабатывает звуковое оповещение.
- «Е0» - неисправность датчика температуры (короткое замыкание или обрыв цепи датчика). Отображение постоянное, если активны другие предупреждения, то отображение кода ошибки мигает.
- «-65» - неисправность датчика отображения температуры. Код ошибки мигает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450330/11
