Какие элементы входят в устройство конвектора? Binatone CPH-1035 [Ответы 1]
Binatone CPH-1035
Вопрос 597870
User_q597870, Редмонд
Устройство конвектора включает в себя следующие элементы: 1. Блок управления, который позволяет настраивать параметры работы конвектора. 2. Воздуховыпускные решетки, через которые выходит нагретый воздух в помещение. 3. Конвекционная камера, где происходит нагрев воздуха. 4. Ножки и ролики для удобной транспортировки и установки конвектора. 5. Воздухозаборная решетка, через которую поступает воздух для нагрева. Панель управления включает в себя следующие функции: 1. Минимальная температура (min), которую можно установить на конвекторе. 2. Регулятор температуры, позволяющий выбрать желаемую температуру в помещении. 3. Максимальная температура (max), которую можно установить на конвекторе. 4. Полная мощность, которая определяет максимальную скорость нагрева воздуха. 5. Включение / выключение, чтобы контролировать работу конвектора. 6. Половинная мощность, которая позволяет установить более низкую скорость нагрева воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450383/7
