![Какие температурные условия подходят для эксплуатации морозильного ларя kraft? KRAFT HGM-425 [Ответы 1]](/images/1378232/pimg_2029652.jpg)
KRAFT HGM-425
Вопрос 597872
Какие температурные условия подходят для эксплуатации морозильного ларя KRAFT? |
Морозильный ларь KRAFT подходит для эксплуатации при следующих температурных условиях: - Климатический класс N: от +16°C до +32°C. Подходит для большинства территорий, но если летом температура поднимается выше +32°C, то ларь можно использовать только в кондиционируемом помещении, которое должно быть отапливаемым. - Климатический класс SN: от +10°C до +32°C. Подходит для плохоотапливаемых помещений, таких как холодные коридоры и подвалы. - Климатический класс ST: от +18°C до +38°C. Подходит для южных регионов, где температура воздуха летом превышает +32°C. - Климатический класс T: от +18°C до +43°C. Подходит для жаркого климата или в случае, если ларь эксплуатируется в маленьком помещении на солнечной стороне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450386/3 |
