Какие шаги нужно выполнить при установке микроволновой печи? BBK 23MWS-916S/BW Белый, черный [Ответы 1]
Вопрос 597877
User_q597877, Редмонд
При установке микроволновой печи необходимо выполнить следующие шаги: 1. Аккуратно распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы. 2. Осмотрите печь на наличие вмятин на корпусе или повреждений дверцы. Если дверца повреждена, не устанавливайте и не используйте печь. 3. Выберите ровную поверхность для установки печи, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и открывания дверцы. 4. Установите печь на минимальное расстояние 10 см от стены и 30 см над верхней панелью. 5. Не снимайте ножки с нижней части печи и удалите защитную пленку с корпуса, если она есть. 6. Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры, она защищает магнетрон. 7. Установите печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. 8. Подключите печь к заземленной сетевой розетке. 9. Установите роликовую подставку и поворотный стол, проверьте их плотность установки. 10. Закройте дверцу печи и нажмите клавишу «Отмена». Печь готова к работе и находится в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450443/6
