Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте пвг 1212 0... Gefest ПВГ 1212 К2 [Ответы 1]
Gefest ПВГ 1212 К2
Вопрос 597883
User_q597883, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте ПВГ 1212.00.0.000 РЭ 10?
1. Не горит или вяло горит горелка.
- Причина: слишком малое давление газа в сети; горелка установлена с перекосом; засорилось сопло.
- Как устранить: обратиться в газоснабжающую службу; правильно установить горелку; тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло.
2. Горелка горит напряженно, с отрывами пламени.
3. Не срабатывает предохранительное устройство крана.
- Причина: слишком большое давление газа в сети.
- Как устранить: обратиться в газоснабжающую службу; уменьшить ручкой подачу газа до стабилизации горения; подтянуть крепежные гайки термопары.
4. При нагревании клинит ручку крана.
- Причина: выработалась смазка.
- Как устранить: заменить кран.
5. Не работает электророзжиг.
- Причина: прибор не подключен к электрической сети; обрыв шнура питания; повреждена проводка к разряднику; сломан корпус разрядника; сильно загрязнен или залит разрядник; слишком большое давление газа в сети.
- Как устранить: подключить прибор; нет контакта в месте присоединения термопары к крану; неисправна термопара; неисправен электромагнитный клапан; заменить термопару; заменить электромагнитный клапан; заменить шнур питания; заменить разрядник; прочистить и просушить разрядник; зажигать при меньшей подаче газа.
* Работы выполняются сервисной службой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450486/17
