![Как отрегулировать минимальное пламя на комбинированной рабочей поверхности? Indesit THP 641 W/IX/I F101200 [Ответы 1]](/images/1378340/pimg_2029963.jpg)
Вопрос 597885
Как отрегулировать минимальное пламя на комбинированной рабочей поверхности? |
Для того чтобы правильно отрегулировать минимальное пламя, снимите ручку и выполните следующие действия: 1. Снимите рукоятку и поверните регуляционный винт, расположенный внутри или рядом со стержнем крана, вплоть до получения стабильного малого пламени: - затяните (-) для уменьшения высоты пламени; - ослабьте (+) для увеличения высоты пламени. Такая регулировка должна выполняться, когда кран находится в положении, соответствующем минимальной подаче газа. 2. Проверьте, чтобы при резком повороте рукоятки из положения максимального пламени на минимальное, конфорки не гасли. 3. В изделиях, оснащенных защитным устройством (термопарой), в случае неисправности этого устройства при минимальном пламени конфорок увеличьте расход газа минимального пламени при помощи регуляционного винта. 4. По завершении регуляции восстановите сургучные или подобные пломбы на обводном газопроводе. ! В случае использования сжиженного газа регуляционный винт должен быть завинчен до упора. ! По завершении операции замените старую этикетку тарирования на новую, соответствующую новому типу используемого газа. Этикетку можно заказать в наших Центрах Технического Обслуживания. ! Если давление используемого газа отличается от предусмотренного давления (или варьирует), необходимо установить на питающем газопроводе соответствующий регулятор давления (в соответствии с действующими Нормативами). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450494/6 |
