Какие функции выполняет автоматический стабилизатор напряжения? Uniel RS-1/1000LS 9497 [Ответы 1]
Вопрос 597914
User_q597914, Редмонд
Автоматический стабилизатор напряжения выполняет следующие функции:
- Сброс нагрузки и отключение потребителей при достижении температуры стабилизатора 110 ± 10 °C
- Включение выходного напряжения при снижении температуры до 60 ± 10 °C
- Отключение выходного напряжения при его выходе за пределы допустимого диапазона
- Отключение выходного напряжения при перегреве трансформатора выше температуры 110 ± 10 °C
- Отключение стабилизатора при превышении допустимого тока
- Вентилятор охлаждения включается при температуре трансформатора 60 ± 10 °C
- Подключение нагрузки после возврата выходного напряжения в допустимый диапазон
- Подключение стабилизатора должно производиться квалифицированным специалистом с соблюдением требований ПТБ и ПУЭ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450709/8
