Как изменить базовые установки прибора? Bosch HBG536HS0R [Ответы 1]
Bosch HBG536HS0R
Вопрос 597923
User_q597923, Редмонд
Для изменения базовых установок прибора выполните следующие шаги:
1. Убедитесь, что переключатель выбора функций находится в нулевом положении.
2. Нажмите и удерживайте кнопку v примерно 4 секунды. На дисплее появится первая базовая установка.
3. При необходимости измените установку с помощью кнопок A или @.
4. Подтвердите изменение, нажав кнопку v. На дисплее появится следующая базовая установка.
5. Повторите шаги 3-4 для просмотра и изменения остальных базовых установок.
6. Для сохранения изменений подтвердите их, снова нажав и удерживая кнопку v примерно 4 секунды.
После отключения электроэнергии базовые установки вернутся к заводским установкам. Вы можете в любое время повторно изменить базовые установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450766/18
