Как включить функцию блокировки от детей при стирке? Daewoo DWD-FV62D1 [Ответы 1]
Daewoo DWD-FV62D1
Вопрос 597926
User_q597926, Редмонд
Функция блокировки от детей используется для защиты цикла стирки от нежелательного включения кнопок в течение цикла. Чтобы включить блокировку, одновременно нажмите третью и четвертую кнопки и удерживайте их в нажатом положении более 3 секунд. При активации на дисплее появится надпись «CL». При нажатии на любую кнопку в режиме блокировки от детей на электронном дисплее начнет мигать надпись «CL». Если при включенной блокировке от детей и работающей программе повернуть ручку выбора программ в положение «ОТМЕНА» и выбрать другую программу, ранее выбранная программа возобновит работу с того момента, на котором она была прервана. Чтобы деактивировать функцию блокировки от детей, нажмите на эти же кнопки и удерживайте их в течение 3 секунд. При деактивации функции блокировки от детей надпись «CL» на электронном дисплее погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450789/45
