Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели? Hotpoint-Ariston HAR 642 DO X [Ответы 1]
Вопрос 597932
User_q597932, Редмонд
Нагретые до высокой температуры жиры и масла могут легко воспламениться. Внимательно следите за приготовлением блюд с большим количеством жира или масла. Установка разделительной панели (не предусмотрена в комплекте поставки) в нише под прибором является обязательным требованием. Если на поверхности появилась трещина, выключите прибор во избежание поражения электрическим током (только для моделей со стеклянной поверхностью). Не допускается использование внешнего таймера (реле времени) или системы дистанционного управления для включения данного прибора. Приготовление на варочной панели блюд с большим количеством жира или масла при отсутствии надлежащего контроля опасно и может привести к пожару. НИКОГДА не пытайтесь гасить огонь водой; выключите прибор и накройте огонь, например, крышкой или противопожарным одеялом. Не храните на варочной поверхности различные предметы: это грозит пожаром. Не пользуйтесь пароочистителями. Не кладите на зоны нагрева металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, поскольку они могут нагреться. После использования выключите варочную панель с помощью панели управления, не полагаясь на детектор наличия кастрюли (только для индукционных плит). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450808/4
