![Какие требования к месту установки стиральной машины? Daewoo WM-ELC80YG [Ответы 1]](/images/1378714/pimg_2031348.jpg)
Daewoo WM-ELC80YG
Вопрос 597936
Какие требования к месту установки стиральной машины? |
Для правильной установки стиральной машины необходимо проверить место установки и убедиться, что есть все необходимое. Машина не должна размещаться и храниться при температуре ниже 0 °C (32 °F), чтобы избежать повреждений от замерзания. Она должна быть установлена на твердом горизонтальном полу. Также необходимо установить сливной шланг, подсоединив его к сливному отверстию на задней стенке машины. Важно помнить, что ковер не должен мешать циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия в нижней части машины. Если машина установлена на неустойчивой поверхности, она может производить сильный шум, вибрировать и функционировать со сбоями. В таком случае необходимо отрегулировать переднюю ножку для обеспечения горизонтального положения. Также требуется наличие заземленной электрической розетки, расположенной в пределах 20 см напротив нижней задней части корпуса машины (опционально). Подводы холодной и горячей воды должны располагаться в пределах 1 м напротив верхней задней части корпуса машины, а давление должно составлять от 0,3 кгф/см² до 8 кгф/см². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450868/4 |
