![Как пришить пуговицу? Singer Talent 3323 [Ответы 1]](/images/1378745/pimg_2031469.jpg)
Singer Talent 3323
Вопрос 597947
Как пришить пуговицу? |
Для пришивания пуговицы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите штопальную пластину. 2. Смените универсальную лапку на лапку для пришивания пуговиц. 3. Установите длину стежка 'О'. 4. Расположите пуговицу и ткань под пришивания пуговиц как показано на рисунке. 5. Переключите машину на строчку зиг-заг и установите ширину строчки от '3' до '6'. 6. Поверните маховое колесо, чтобы проверить, насколько точно игла входит в отверстия на пуговице. 7. Если необходимо, настройте ширину стежка, ориентируясь на расстояние между отверстиями на пуговице. 8. Медленно сделайте 10 стежков. 9. Поднимите иглу, чтобы она вышла из ткани. 10. Переключите машину на прямую строчку, установите длину стежка '0' и сделайте несколько стежков для закрепки. 11. Если вы хотите сделать пуговицу на 'ножке', положите штопальную толстую иглу поверх пуговицы. 12. Для пуговиц с четырьмя отверстиями, пришейте сначала пуговицу через два отверстия, затем сдвиньте изделие и пришейте через оставшиеся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450899/13 |
Какую информацию содержит инструкция по эксплуатации SINGER 3323 021Q 5А01070?
