Что делать в случае неисправности? Bosch HBF234EB0R [Ответы 1]
Bosch HBF234EB0R
Вопрос 597964
User_q597964, Редмонд
В случае неисправности рекомендуется попробовать устранить ее самостоятельно, следуя указаниям из таблицы. Для этого можно проверить предохранитель в блоке предохранителей, а также убедиться, что на кухне есть электричество и работают другие бытовые приборы. Если на дисплее мигает время суток, необходимо заново установить его. Если не получается настроить прибор и на дисплее загорается символ замка или †‘”“, возможно активирована функция блокировки от детей, которую можно деактивировать, нажав и удерживая кнопку с символом замка в течение примерно 4 секунд. Если самостоятельное устранение не помогло, рекомендуется вызвать специалиста сервисной службы, чтобы избежать опасности и получить квалифицированную помощь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450959/19
