Какие требования к установке прибора? Gorenje GDC67178F [Ответы 1]
Gorenje GDC67178F
Вопрос 597981
User_q597981, Редмонд
Прибор должен быть установлен в сухом, проветриваемом помещении. Допустимая температура окружающей среды зависит от климатического класса прибора, который указан в заводской табличке. При установке прибора необходимо обеспечить его ровное и устойчивое положение на твердом основании. Не следует устанавливать прибор в зоне прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла. Если этого невозможно избежать, рекомендуется использовать специальную изоляционную панель. Также необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции конденсатора и поддерживать расстояние не менее 5 см до кухонного элемента, установленного над прибором. После установки необходимо обеспечить легкий доступ к сетевой розетке. При монтаже приборов side-by-side рекомендуется дополнительно приобрести и установить комплект от образования конденсата, производимый специалистом сервисного центра. При подключении прибора к электросети необходимо использовать сетевой кабель и стенную розетку с заземляющим контактом. Подключение прибора и заземление должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и предписаниями. Прибор выдерживает кратковременные перепады напряжения в диапазоне от -6% до +6%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/451523/8
