![Как использовать велотренажер? Как отрегулировать высоту и положение сиденья? NordicTrack VX400 NTIVEX83014 [Ответы 1]](/images/1380253/pimg_2038712.jpg)
Вопрос 598019
Как использовать велотренажер? Как отрегулировать высоту и положение сиденья? |
Чтобы занятия на велотренажере были эффективными, сиденье должно быть на нужной высоте. Когда вы крутите педали, колени должны быть немного согнуты в самой нижней точке вращения. Для регулировки высоты сиденья, сначала выкрутите ручку сиденья из стойки. Затем двигайте седло вверх или вниз до нужного положения и вставьте ручку в стойку сиденья. Подвигайте слегка стойку сиденья вверх или вниз, чтобы убедиться, что ручка зафиксировалась в одной из регулировочных отверстий на стойке сиденья. Затем затяните ручку. Для регулировки положения сиденья, открутите ручку сиденья. Подвигайте сиденье вперед или назад до нужного положения, затем затяните ручку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452407/8 |
