![Какие причины могут вызвать неисправности в работе телевизора? Supra STV-LC32LT0012W Черный [Ответы 1]](/images/1381333/pimg_2044516.jpg)
Вопрос 598074
Какие причины могут вызвать неисправности в работе телевизора? |
При возникновении неисправностей в работе телевизора возможны следующие причины: 1) Не подключен кабель питания. Решение: подключите кабель питания. 2) Отсутствует питание. Решение: включите питание переключателем питания. 3) Не подсоединена телевизионная антенна. Решение: убедитесь, что к телевизору подключена телевизионная антенна. 4) Неправильно выбран режим ATV/DTV. Решение: нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите источник сигнала. 5) Проблемы с трансляцией телеканала. Решение: попробуйте переключиться на другой канал. 6) Контраст, резкость или насыщенность цветов настроены неправильно. Решение: отрегулируйте контраст, резкость и насыщенность цветов. 7) Источник сигнала или сигнальный кабель низкого качества. Решение: используйте качественный источник сигнала или сигнальный кабель. 8) Рядом с телевизором находится оборудование, которое приводит к появлению помех. Решение: уберите это оборудование подальше от телевизора. 9) Отсутствует сигнал на входе. Кабель не подсоединен или подсоединен неправильно. Решение: правильно подсоедините кабель. 10) Настройки изображения выполнены неправильно. Решение: в экранном меню выберите пункт Автоподстройка для выполнения автоматической настройки, а также отрегулируйте настройки частоты и фазы дискретизации в настройках для ПК. 11) Изображение не центровано. Решение: убедитесь, что при установке элементов питания соблюдена полярность. Убедитесь, что другие объекты не препятствуют прохождению инфракрасного сигнала. Замените элементы питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453487/37 |
