Какой режим работы монитора позволяет снизить потребление электроэнергии? Iiyama ProLite XU2493HS-B1 [Ответы 1]
Вопрос 598081
User_q598081, Редмонд
Режим управления потреблением электроэнергии позволяет снизить потребление электроэнергии монитором. При исчезновении сигналов вертикальной и горизонтальной разверток от компьютера, монитор входит в режим энергосбережения, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0,5 Вт. В этом режиме экран темнеет, а индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима энергосбережения происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453516/28
