Как подключить bluetooth-устройство к данной системе? BBK AMS120BT Черный [Ответы 1]
BBK AMS120BT Черный
Вопрос 598089
User_q598089, Редмонд
Как подключить Bluetooth-устройство к данной системе?
1. Повторно нажимая клавишу  на верхней панели устройства, выберите режим работы с Bluetooth-устройствами. На дисплее отобразится надпись «BT», индикатор Bluetooth на верхней панели устройства начнет часто мигать. 2. Включите на вашем Bluetooth-устройстве режим соединения. Выберите в появившемся окне на дисплее Bluetooth-устройства подключенную систему. При необходимости введите пароль «0000». Индикатор Bluetooth на передней панели устройства перестанет мигать и начнет гореть постоянно. Нажмите клавишу   для начала воспроизведения. Если соединение не удалось установить в течение двух минут, индикатор Bluetooth на верхней панели устройства будет мигать каждые 2 секунды. Для возобновления соединения повторно выберите Bluetooth в качестве источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453588/6
