Какие функции выполняют клавиши на пульте управления телевизором? Philips 50PUT6023/60 [Ответы 1]
Вопрос 598115
User_q598115, Редмонд
10 месяцев назад
1. HOME (НАЧАЛЬНАЯ) - открытие/закрытие начального меню.
2. SOURCES (ИСТОЧНИК) - открытие/закрытие меню Источники – список подключенных устройств.
3. Цветные клавиши - использование согласно инструкциям на экране.
4. INFO (СВЕДЕНИЯ) - открытие/закрытие информации о программе.
5. BACK (НАЗАД) - возврат к предыдущему выбранному каналу без изменения настроек.
6. EXIT (ВЫХОД) - закрытие экранного меню или возврат к просмотру телевизора.
7. OPTIONS (НАСТРОЙКИ) - открытие/закрытие меню настроек.
8. OK key (Клавиша ОК) - подтверждение выбора или настроек.
9. Клавиши со стрелками/навигации - перемещение вверх, вниз, влево или вправо.
10. LIST (СПИСОК) - открытие/закрытие списка каналов.
В нижней части пульта управления:
1. Mute (Отключить звук) - отключение/включение звука.
2. Volume (Громкость) - регулировка уровня звука.
3. Number keys (Цифровые клавиши) - прямой выбор канала.
4. SUBTITLE (СУБТИТРЫ) - включение/выключение и выбор субтитров.
5. Channel (Канал) - переключение на следующий или предыдущий канал в списке каналов.
6. TEXT (ТЕКСТ) - открытие/закрытие страницы с текстом/телетекстом.
При использовании пульта управления, держите его близко к телевизору и направляйте на датчик пульта управления. Убедитесь, что между пультом управления и телевизором нет мебели, стен и других объектов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454130/8
