![Какие важные правила техники безопасности необходимо соблюдать? Neff T46BT73N2 [Ответы 1]](/images/1382092/pimg_2048697.jpg)
Neff T46BT73N2
Вопрос 598123
Какие важные правила техники безопасности необходимо соблюдать? |
Важные правила техники безопасности включают следующие меры предосторожности: - Не оставляйте без присмотра горячее растительное масло или жир, так как они легко воспламеняются. Никогда не тушите огонь водой, а выключайте конфорку и погашайте пламя осторожно крышкой или пламягасящим покрывалом. - Не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель и не складывайте предметы на ней. - Не храните легковоспламеняющиеся предметы или аэрозольные балончики в ящиках под варочной панелью. - В случае самопроизвольного отключения и перестановки реагирования варочной панели на сигналы управления, отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы. - Запрещается закрывать крышку варочной панели, так как это может привести к перегреву, возгоранию или растрескиванию материала. - Конфорки и соседние части варочной панели сильно нагреваются, поэтому не прикасайтесь к раскаленным поверхностям и не подпускайте детей близко. - Никогда не кладите металлические предметы на варочную панель, так как они быстро нагреваются и могут вызвать пожар. - После использования варочной панели всегда отключайте ее с помощью главного выключателя, не ожидая автоматического отключения. - При неисправности прибора, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы. - Избегайте проникновения влаги на варочную панель, не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители. - Трещины или сколы на стеклокерамике могут привести к удару электрическим током, поэтому отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454246/5 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
