Какие требования к установке прибора? Shivaki BMR-1852NFX [Ответы 1]
Shivaki BMR-1852NFX
Вопрос 598128
User_q598128, Редмонд
Прибор должен быть установлен на расстоянии от источников тепла, обеспечена циркуляция воздуха вокруг изделия. Если прибор устанавливается под навесным шкафом, то расстояние от верха изделия до шкафа должно быть не менее 100 мм. Рекомендуется не устанавливать прибор под навесными шкафами. Для выравнивания изделия необходимо использовать регулируемые ножки. После установки вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454502/11
