Какие требования к расположению и установке прибора? Shivaki BMR-1852DNFW [Ответы 1]
Вопрос 598129
User_q598129, Редмонд
Прибор должен быть установлен на расстоянии от источников тепла, обеспечена циркуляция воздуха вокруг изделия. При установке под навесным шкафом, расстояние до шкафа должно быть не менее 100 мм. Рекомендуется не устанавливать прибор под навесными шкафами. Для выравнивания используйте регулируемые ножки. После установки вилка должна быть доступна для отключения изделия от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454504/11
