Какие причины могут быть если прибор не включается? WINIA AWM-40P [Ответы 1]
WINIA AWM-40P
Вопрос 598155
User_q598155, Редмонд
Какие причины могут быть, если прибор не включается?
Если прибор не включается, возможны следующие причины: 1) Проверьте источник переменного тока и шнур электропитания. Убедитесь, что переменное напряжение составляет 220V±10% и шнур электропитания работает исправно. 2) Проверьте блок управления и микросхему (PU4). Если проблема заключается в напряжении постоянного тока микросхемы, замените блок управления. 3) Проверьте схему питания SMPS и блок управления. Если есть отклонения в напряжении, замените соответствующие компоненты. 4) Проверьте правильную установку корпуса и бака для воды. Если двигатель останавливается при неправильной установке, установите их правильно. 5) Проверьте уровень воды. Если индикатор отсутствия воды загорается, наполните бак для воды. Если проблема не устранена, обратитесь к таблице контрольных проверок для дальнейшей диагностики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454596/13
