![Какие условия эксплуатации должны быть соблюдены для ккт? Viki Принт 57 Ф [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Viki Принт 57 Ф
Вопрос 598166
Какие условия эксплуатации должны быть соблюдены для ККТ? |
Для эксплуатации ККТ необходимо соблюдать следующие условия: - Диапазон колебаний температуры в помещении должен быть от 10 до 35 градусов Цельсия. - Влажность не должна превышать 80%. - Экземпляр модели ККТ должен быть внесен в реестр контрольно-кассовой техники. - Экземпляр фискального накопителя должен быть внесен в реестр фискальных накопителей. - Следите за чистотой ККТ и не допускайте попадания пыли, влаги и жидкостей внутрь. При обработке поверхностей полностью обесточьте ККТ и не используйте абразивных веществ и агрессивных растворов. - Исключите возможность несанкционированного доступа третьих лиц к ККТ и ее компонентам. - Не прикасайтесь к механизмам, находящимся внутри корпуса, это может привести к их поломке. - Термопечатающее устройство принтера следует очищать мягкой тканью, увлажненной раствором этилового спирта. Запрещается использовать для этого твердотельные материалы. - Для продолжительного хранения в нерабочем состоянии ККТ должна быть подвергнута консервации в закрытом помещении с температурой не ниже 15 градусов Цельсия и относительной влажностью до 80%. - Место установки ККТ при эксплуатации должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность случайного соприкосновения работников с токопроводящими устройствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454606/41 |
