Какие основные технические характеристики имеет ккт? Viki Принт 57 плюс Ф [Ответы 1]
Вопрос 598167
User_q598167, Редмонд
Какие основные технические характеристики имеет ККТ?
Основные технические характеристики ККТ включают следующие показатели:
- Разрядность контрольных счетчиков (операционных регистров) для количества снятых показаний и количества гашений - не менее 4 разрядов
- Разрядность денежных счетчиков (регистров) - не менее 12 разрядов
- Разрядность денежных счетчиков (регистров) общего итога - не менее 15 разрядов
- Сохранность информации денежных и операционных регистров, а также служебной информации в энергонезависимой памяти при выключении сетевого питания, часов - не менее 720 часов
- Скорость печати (строк средней длины в сек.) - не менее 40
- Скорость печати - 130 мм/с
- Ширина используемой бумаги - 56+/-0.5 мм
- Ресурс термоголовки - 150 км
- Ресурс автоматического отрезчика - 1,5 млн резов
- Потребляемая мощность ККТ - 30 Вт
- Габаритные размеры ККТ (ШхДхВ) - 141 х 201 х 110 мм
- Вес ККТ - 1,13 кг
- Разделитель рубли-копейки - точка
ККТ работает от внешнего источника постоянного тока с напряжением 12В и током 2.5A. Условия эксплуатации включают температуру окружающего воздуха от 5 до 40 ºС, относительную влажность окружающего воздуха при 25ºС от 40% до 80%, и атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630-800 мм.рт.ст. ККТ имеет режим автоматического самотестирования при включении питания.
Состав ККТ включает печатающий механизм, системную плату печатающего механизма (SUSU01-V11), фискальный модуль (FM16) и фискальный накопитель «ФН-1» ИПФШ.467759.007 ТУ. Пользователь имеет право самостоятельно приобрести и установить фискальный накопитель. Для замены фискального накопителя пользователь может обратиться к изготовителю ККТ или авторизованному сервисному центру. Список авторизованных сервисных центров размещен на сайте изготовителя ККТ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454608/5
