Какие параметры могут быть отображены в 'дисплеях параметров'? Multitronics C-900 [Ответы 1]
Multitronics C-900
Вопрос 598174
User_q598174, Редмонд
Какие параметры могут быть отображены в 'Дисплеях параметров'?
Список параметров, доступных в 'Дисплеях параметров', зависит от протокола, по которому МК работает на автомобиле. Наличие параметра в списке не означает, что он будет отображаться на всех автомобилях. Возможные варианты: 1. Параметр может быть прочитан в выбранном протоколе диагностики и поддерживается ЭБУ автомобиля. В этом случае он будет отображаться в 'Дисплее параметров' и будет доступен при настройке мультидисплея. 2. Параметр может быть прочитан в выбранном протоколе диагностики, но не поддерживается ЭБУ автомобиля. В этом случае параметр будет доступен при настройке мультидисплея, но в 'Дисплее параметров' он будет отображаться в виде нулевого значения или прочерков. 3. Параметр не поддерживается выбранным протоколом диагностики. В этом случае параметр не будет отображаться в 'Дисплеях параметров', в 'Дисплеях установок' он также не будет доступен при настройке мультидисплея. 4. Некоторые параметры могут не показываться из-за медленного протокола обмена или особенности работы МК. Минимальный набор параметров доступен в Универсальном режиме работы МК, при котором считывание информации с ЭБУ автомобиля не производится. В мультидисплее 'Тип 1' можно вывести все параметры, включая дополнительные, которые могут быть прочитаны в выбранном протоколе диагностики. В мультидисплеях 'Тип 2.4' можно вывести основные параметры, которые могут быть прочитаны в выбранном протоколе диагностики. В мультидисплеях 'Тип 5, 6' для вывода доступны только некоторые параметры. Внимание! Без предварительного подключения к автомобилю невозможно заранее определить, какие параметры будут отображаться на дисплее МК. Все параметры, выводимые на дисплей компьютера, могут быть разделены на несколько групп: - базовые параметры - стандартные параметры - дополнительные параметры Базовые параметры: показатели, считываемые бортовым компьютером с датчиков, как правило не считываются с электронного блока управления. Базовые параметры одинаковы для всех протоколов диагностики. Отображаются в 'Дисплеях пользователя'. -25- ТАКПП 108 км/час 78 Газ - последнее предупреждение - текущий тип топлива при активированной функции 'Газ/Бензин' - 'Проверьте двигатель' - отображается при наличии неисправностей в ЭБУ двигателя - максимальная скорость на последнем километре пути Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454756/25
