![Какие меры предосторожности и правила эксплуатации следует соблюдать при использ... IQBoard DVT TN100 [Ответы 1]](/images/1382574/pimg_4134278.jpg)
IQBoard DVT TN100
Вопрос 598183
Какие меры предосторожности и правила эксплуатации следует соблюдать при использовании интерактивной доски? |
Для интерактивной доски, которая не поддерживает использование стандартных маркеров, необходимо избегать использования стандартных маркеров сухого стирания для письма на поверхности. Перед началом чистки рекомендуется выключить компьютер и переключить проектор в режим ожидания, чтобы сделать загрязненные участки более видимыми. Для удаления простого загрязнения можно слегка обрызгать поверхность водой или средством для чистки белых досок, а затем использовать бумажную салфетку. Если на поверхности доски остались следы чернил после ошибочного использования авторучки, рекомендуется приобрести специальное чистящее средство для белых досок и распылить его на сухую материю для чистки поверхностей. Для очистки следов, оставшихся после использования перманентного маркера, рекомендуется сначала зарисовать эти следы сверху любым сухостираемым маркером, а затем использовать сухую материю для очистки поверхности. Если следы чернил по-прежнему остались, можно обрызгать поверхность небольшим количеством жидкости для чистки белых досок и повторно почистить поверхность. В отношении интерактивных досок, которые позволяют использовать сухостираемые маркеры, можно использовать обычный ластик для белых досок и сухую материю для чистки поверхности. Не рекомендуется использовать заостренные и шероховатые предметы для работы с поверхностью и рамкой, чтобы избежать повреждения и неправильной работы. Также не следует стучать и не нажимать сильно на поверхность доски стилусом или пальцем, чтобы не повредить поверхность доски, стилуса и указателя. Для удаления царапин на поверхности доски можно воспользоваться шлифовальным воском. Рекомендуется регулярно очищать доску раз в неделю или чаще, чтобы поддерживать высокую четкость изображения и сохранить поверхность доски в хорошем состоянии. Пожалуйста, не используйте другие органические растворители для очистки поверхности доски, так как это может навсегда испортить поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455001/25 |
Как настроить чувствительность распознавания касаний на интерактивной доске IQBoard?
