Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в гарантийном талон... Зубр МКТ-170 [Ответы 1]
Зубр МКТ-170
Вопрос 598204
User_q598204, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в гарантийном талоне?
В гарантийном талоне указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Двигатель не запускается: проверьте положение выключателя зажигания, уровень масла, положение воздушной заслонки, наличие топлива в баке и его поступление в цилиндр, а также состояние свечи, блока зажигания и выключателя зажигания.
- Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу или не развивает полную мощность: возможные причины - ненадлежащий бензин, неустойчивое искрообразование, загрязненность воздушного или топливного фильтра, неправильная регулировка карбюратора, большой износ деталей поршневой группы.
- Недостаточная производительность изделия: возможная причина - неустойчивая работа двигателя.
- Сниженные обороты двигателя: увеличьте обороты.
- Нет вращения фрез или посторонние шумы в редукторе: возможная причина - износ или заклинивание подшипника редуктора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456073/14
