Какое назначение у кнопок power mute reset menu вверх и вниз? ACV GX8000 [Ответы 1]
ACV GX8000
Вопрос 598209
User_q598209, Редмонд
Какое назначение у кнопок POWER, MUTE, RESET, MENU, ВВЕРХ и ВНИЗ?
POWER - Длительное нажатие (2 сек) принудительно включает / отключает устройство. Короткое нажатие во время движения (не менее 5 км/ч) запоминает пользовательскую точку (POI). В следующий раз приближаясь к данной точке устройство вас предупредит. Пользовательские точки можно удалить через меню устройства.
MUTE - Во время оповещения о приеме радарного диапазона отключает звук. Включает / выключает функцию «автоприглушение» (если в данный момент нет оповещение о радаре).
RESET (СБРОС) - Перезагрузка устройства. Используется в случае, если устройство «зависло» и не реагирует на кнопки.
MENU - Во время записи ролика и в режиме ожидания входит в МЕНЮ НАСТРОЕК. В меню переключает подгруппы настроек. Длительное нажатие (2 сек) во время записи видео и режиме ожидания входит в режим просмотра роликов. В режиме просмотра вызывает меню управления файлами.
ВВЕРХ - Во время записи блокирует файл от цикличной перезаписи. В режиме ожидания изменяет экспозицию (EV). В режиме меню передвигает настройку вверх. В режиме воспроизведения замедляет скорость просмотра.
ВНИЗ - Во время записи отключает / включает микрофон (запись звука). В режиме ожидания изменяет экспозицию (EV). В режиме меню передвигает настройку вниз. В режиме воспроизведения увеличивает скорость просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456168/8
