![Какие возможные неисправности и методы их устранения? ACV GQ 117 [Ответы 1]](/images/1383267/pimg_2125671.jpg)
ACV GQ 117
Вопрос 598216
Какие возможные неисправности и методы их устранения? |
Не удается записать видео или снять фотографию. Регистратор останавливает запись видеофайла в процессе съемки. При попытке проигрывания видеофайла появляется сообщение с ошибкой. Изображение не появляется при подключении регистратора к внешнему устройству воспроизведения. Изображение выглядит туманным/запыленным. На изображении появляются мерцающие белые линии. Некорректно отображаются дата и время на видеофайле/фотографии. Устройство не реагирует на действия пользователя и зависает. Вот возможные причины и способы их устранения: 1. Проверьте наличие свободного места на карте памяти и блокировку карты. В случае необходимости замените карту памяти. 2. Из-за высоких требований к скорости записи карты памяти, регистратор не успевает записать данные на карту. Пожалуйста, используйте карту памяти более высокого класса скорости. Рекомендуются карты microSDHC CLASS6 и выше. 3. Возможно, повреждена структура файловой системы карты памяти. Отформатируйте карту памяти через меню системных настроек. В случае частых повторений ошибки, замените карту памяти. 4. Проверьте гнезда подключения регистратора, проверьте выбор необходимого входа на устройстве отображения. 5. Проверьте чистоту линзы, также, при перепаде температур (выход из дома на холод) линза может запотевать. Для чистки используйте только специальные средства для чистки линз. 6. Измените частоту освещения в системных настройках. 7. Проверьте правильность установки даты и времени в системных настройках. 8. Перезагрузите устройство кнопкой «Reset». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456176/21 |
