![Какие меры предпринять перед окончательной установкой устройства? ACV AVS-811W [Ответы 1]](/images/1383307/pimg_2130590.jpg)
ACV AVS-811W
Вопрос 598223
Какие меры предпринять перед окончательной установкой устройства? |
Перед окончательной установкой необходимо подключить электропроводку по временной схеме и убедиться, что все работает правильно. Для обеспечения правильной установки следует использовать только детали, поставляемые в комплекте с устройством, так как использование посторонних деталей может привести к неисправности. Также рекомендуется установить устройство в таком месте, чтобы оно не мешало водителю и не нанесло травму пассажиру в случае внезапной остановки. Избегайте устанавливать устройство в местах, где оно может быть подвергнуто воздействию высоких температур, пыли, грязи или чрезмерной вибрации. Обязательно снимите переднюю панель перед установкой устройства. Перед началом работ убедитесь, что зажигание автомобиля выключено и, если возможно, отсоедините провод от «-» клеммы аккумулятора автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456218/6 |
Играет трек 3 секунды и переключает на следующий, подскажите пожалуйста что делать?
