Как снять и установить переднюю панель? ACV AVS-813BM [Ответы 1]
ACV AVS-813BM
Вопрос 598228
User_q598228, Редмонд
Для снятия передней панели необходимо выключить питание ресивера, затем нажать на кнопку 1 и снять лицевую панель. Для установки передней панели следует прикрепить ее, прислонив сначала правую сторону, затем прижать левую сторону к ресиверу до щелчка. При снятии/установке передней панели не следует давить на ЖК экран или на кнопки управления. Также необходимо избегать касания контактов разъемов на тыльной стороне передней панели и на головном устройстве, чтобы не вызвать неустойчивую работу устройства из-за плохого контакта. При загрязнении контактов рекомендуется протереть их чистой сухой тканью. Не следует подвергать переднюю панель воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Для очистки поверхности передней панели не следует использовать агрессивные средства, такие как бензин, растворитель или средства от насекомых. Не рекомендуется пытаться разобрать переднюю панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456222/9
