Какие требования необходимо соблюдать при использовании данного аппарата? ACV AVS-1701R [Ответы 1]
ACV AVS-1701R
Вопрос 598234
User_q598234, Редмонд
Для повышения безопасности движения необходимо не отвлекать внимание на выполнение сложных операций по управлению системой. Любые операции, требующие повышенного внимания водителя, следует выполнять только после полной остановки автомобиля в безопасном месте. Несоблюдение этого требования может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Также необходимо устанавливать такой уровень громкости, при котором можно слышать внешние шумы во время движения. Сведение к минимуму просмотр дисплея при управлении автомобилем также является требованием для безопасности. Запрещается разбирать или модифицировать данный аппарат, так как это может привести к несчастному случаю, возгоранию или поражению электрическим током. Систему следует подключать только к источнику постоянного тока 12В, использование иных источников питания может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений. При замене предохранителей необходимо использовать только аналогичные по номиналу, так как использование предохранителей может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456242/5
