Какие возможные неполадки и способы их устранения указаны в тексте? ACV AVS-1701R [Ответы 1]
ACV AVS-1701R
Вопрос 598235
User_q598235, Редмонд
Возможные неполадки и способы их устранения:
1. Не включается устройство - возможно, перегорел предохранитель, нужно заменить его на такой же или аналогичный.
2. Нет звука или звук искажен и очень тихий - проверьте уровень громкости, правильность соединений и исправность динамиков.
3. При выключении двигателя автомобиля все пользовательские установки сбрасываются - возможно, провода к аккумулятору подсоединены неправильно, нужно выполнить подсоединения в соответствии со схемой подсоединений.
4. Радио не работает - возможно, обрыв кабеля или отсоединена антенна, нужно убедиться в исправности и правильности подключения антенны.
5. Автоматический поиск программ не работает - возможно, сигнал станции слишком слабый, нужно использовать ручную настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456242/13
