Какие условия необходимо соблюдать при использовании электрической дрели-шурупов... Электроприбор ДШ-550ДМ [Ответы 1]
Вопрос 598236
User_q598236, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать при использовании электрической дрели-шуруповерта?
Для уменьшения риска поражения электрическим током или получения травмы при использовании электрической дрели-шуруповерта необходимо соблюдать следующие условия:
1. Дрель должна применяться в соответствии с назначением и требованиями, указанными в паспорте.
2. При работе с дрелью необходимо соблюдать следующие правила:
- Использовать наличие обратного вращения (кнопка реверса).
- Обращать внимание на удобную обрезиненную рукоятку.
- Проверить наличие быстрозажимного патрона.
- Убедиться в наличии электронной системы регулировки оборотов.
- Проверить мощность двигателя.
- Проверить наличие кнопки реверса и электронной регулировки частоты вращения для моделей ДШ-400ДМ, ДШ-550ДМ и ДШ-600ДМ.
- Обратить внимание на небольшие габариты и вес дрели.
- Убедиться в наличии вентиляционных отверстий для эффективного теплоотвода.
- Проверить наличие блокировки кнопки включения.
Также следует отметить, что приобретенная вами электрическая дрель-шуруповерт может иметь некоторые конструктивные отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, но они не влияют на условия ее монтажа и эксплуатации. При покупке моделей ДШ-400ДМ, ДШ-550ДМ и ДШ-600ДМ рекомендуется требовать проверки работоспособности пробным запуском и проверки соответствия комплектности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456280/2
