Как включить проигрыватель и перейти к основному интерфейсу? ACV WD-7151S [Ответы 1]
ACV WD-7151S
Вопрос 598251
User_q598251, Редмонд
Для включения проигрывателя убедитесь, что он правильно подключен к проводам, затем поверните ключ зажигания в положение «Включено». Чтобы перейти к основному интерфейсу, нажмите на кнопку, встроенную в регулятор громкости до характерного щелчка. Первый интерфейс, который вы увидите на дисплее, будет интерфейс Радио. Этот интерфейс является интерфейсом по умолчанию, установленным в системных настройках проигрывателя. Чтобы войти в главный интерфейс, состоящий из 2 страниц, нажмите на ________. Чтобы поменять страницы на дисплее, коснитесь пустого пространства рядом со значком часов и проведите пальцем по экрану вправо или влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456774/7
