Как использовать bluetooth? ACV WD-7151S [Ответы 1]
ACV WD-7151S
Вопрос 598254
User_q598254, Редмонд
Как использовать Bluetooth?
Для использования Bluetooth следуйте инструкции:
1. Нажмите на значок для перехода в режим Bluetooth.
2. Нажмите на иконку интерфейса, чтобы включить Bluetooth.
3. Используйте мобильный телефон для поиска Bluetooth устройства.
4. При нахождении и сопряжении устройства введите пароль. По умолчанию имя устройства CAR_KIT, пароль: 0000.
5. После соединения на экране появится название мобильного телефона.
6. Если выбран режим автоматического соединения, то нет необходимости сопрягать и соединять устройства каждый раз. Телефон будет автоматически подключаться к устройству при включении функции Bluetooth.
7. Когда включен режим автоматического ответа, то устройство будет автоматически принимать входящие звонки.
8. По умолчанию в проигрывателе не установлен режим автоматического ответа на входящие звонки.
9. Есть возможность переименовать устройство и изменить пароль.
10. В связи с тем, что на рынке существует много моделей телефонов, система не может поддерживать все модели. Для правильной работы устройства необходимо установить сопряжение телефона и устройства. В случае невозможности сопряжения некоторых моделей телефона свяжитесь с сервисным центром.
11. После сопряжения нажмите для перехода в главный экран интерфейса Bluetooth.
12. Все кнопки на экране имеют свои функции для использования. Нажмите для набора номера. 1 - Удалить введенные номера и знаки, 2 - Позвонить/ответить на входящий звонок, 3 - Положить трубку, 4 - При успешном соединении и вызове по Bluetooth иконка показывает статус телефона, 5 - Регулировка громкости Bluetooth, 6 - 0-9 - цифры для набора номера, * и # - кодовые символы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456774/14
