Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации ав... ACV AVD-6400 [Ответы 1]
ACV AVD-6400
Вопрос 598256
User_q598256, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации автомобильного головного устройства ACV AVD-6400?
Перед началом эксплуатации оборудования, необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя и следовать указанным инструкциям. При подключении силовых и акустических проводов, необходимо соблюдать соответствие цветам и особенностям, как указано на схеме подключения. Перед включением устройства, следует проверить отсутствие оголенных частей проводов и их непосредственный контакт друг с другом. Также необходимо убедиться в надежности и изоляции всех соединений. При замене предохранителей, необходимо убедиться, что их номинал совпадает с предыдущим. После окончания установки головного устройства, перед его включением следует нажать кнопку RESET на передней панели для инициализации устройства. При замене предохранителя, необходимо проверить соответствие номинала силы тока нового предохранителя заменяемому. Внимание! Постановка предохранителя с более высоким номиналом может повредить головное устройство. При установке DVD проигрывателя, необходимо удостовериться, что автомобиль соответствует системе 12-24 В постоянного тока с отрицательным заземлением. Для снижения вероятности повреждения устройства из-за короткого замыкания, перед установкой DVD проигрывателя следует отсоединить источник питания заземляющего провода аккумулятора. Обращайте внимание на цвет проводов при соединении цепи согласно руководству по установке. Неправильное соединение может привести к неисправности устройства или повреждению электрической системы автомобиля. Важно помнить, что любые самостоятельные изменения устройства могут привести к отказу от гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456778/4
