Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного мульт... ACV AVM-1716 BL [Ответы 1]
ACV AVM-1716 BL
Вопрос 598258
User_q598258, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного мультимедийного устройства?
Для избежания возможных неполадок и своевременного их устранения, рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством пользователя перед установкой и использованием устройства. Не рекомендуется просматривать видео во время управления автомобилем для обеспечения безопасности. Любые изменения или модернизация оборудования должны быть одобрены авторизированным дилером, чтобы избежать поломки. Внутри устройства присутствует высокое напряжение, поэтому запрещается вскрывать корпус без специальной подготовки. При возникновении трудностей в эксплуатации следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Устройство имеет встроенный жидкокристаллический монитор, поэтому при транспортировке и установке необходимо быть предельно осторожным. Рекомендуется не протирать поверхность монитора абразивными моющими средствами. Рабочее напряжение проигрывателя составляет 12В (+/- 2В), постоянный ток. Использование устройства при более низком или высоком напряжении не рекомендуется, так как это может привести к повреждению. Перед включением аппарата следует убедиться, что температура в салоне автомобиля находится в диапазоне от 0 до +45 градусов. При выборе места установки необходимо убедиться, что монитор не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, открытого огня, высокой влажности, повышенной запыленности и сильных вибраций. Также следует убедиться, что установленное оборудование не будет мешать комфортному вождению автомобиля. Для замены предохранителей следует использовать предохранители, рассчитанные на силу тока, указанную на держателе предохранителя. Если предохранитель перегорает несколько раз подряд, необходимо тщательно проверить электрические соединения на предмет короткого замыкания и также проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456791/4
