![Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? ACV AMR-801RW [Ответы 1]](/images/1383809/pimg_3459949.jpg)
ACV AMR-801RW
Вопрос 598280
Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? |
Возможные неполадки: не включается из-за перегоревшего предохранителя устройства или автомобиля, сбой в программе. Способы устранения: замените перегоревший предохранитель на такой же или аналогичный, выполните инициализацию системы, нажав кнопку RESET заостренным предметом. Если нет звука или звук искажен и очень тихий, увеличьте громкость и проверьте правильность соединений в соответствии со схемой. Если динамики вышли из строя, проверьте их исправность. Если аудио-выход не сбалансирован, отрегулируйте баланс в меню настроек звука. Если провод к динамику соприкасается с корпусом автомобиля, используйте изолированный провод. Если мощность динамиков не соответствует характеристикам выхода устройства, установите другие динамики. Если при выключении двигателя автомобиля все пользовательские установки сбрасываются, выполните подсоединения проводов к аккумулятору в соответствии со схемой подсоединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456898/16 |
