Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Denn DDT150 [Ответы 1]
Denn DDT150
Вопрос 598289
User_q598289, Редмонд
Кнопка STANDBY - включение/выключение прибора. Цифровые кнопки 0~9 - для ввода номеров каналов и работы с меню. Кнопка PVR - видеозапись в реальном времени. Кнопка MENU - переход в меню настроек. Кнопки СН+/СН■, VOL+/VOL- - навигация по меню. Кнопка ОК - подтверждение при работе с меню. Кнопки VOL+/- - регулировка громкости. Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и синяя) - для работы с различными меню. Кнопка TEXT - переход в режим телетекста и выход из него. Кнопка SUBT - переключение субтитров, транслируемых телеканалом. Кнопка GOTO - переход к определенному времени воспроизводимого файла. Кнопка ■ STOP - остановка воспроизведения. Кнопка ► PLAY - начало воспроизведения. Кнопка II PAUSE - пауза. Кнопка INFO - вызов информации о принимаемом телеканале в режиме просмотра на весь экран. Кнопка MUTE - блокировка звука. Кнопка RECALL - переключение между текущим и предыдущим каналом. Кнопка L/R - переключение режима звука. Кнопка EXIT - выход из текущего меню и возврат к воспроизведению на весь экран. Кнопки СН+/- - переключение телеканалов. Кнопка FAV - переход к списку избранных телеканалов. Кнопка TV/RADIO - переключение режимов радио и ТВ. Кнопка EPG - просмотр программы телепередач. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456950/6
