Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прием... Denn DDT300 [Ответы 1]
Denn DDT300
Вопрос 598294
User_q598294, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного приемника?
Перед подключением приемника проверьте напряжение, так как он работает на 90 ~ 250 В переменного тока 50/60 Гц. Не перегружайте сетевую розетку, удлинитель или адаптер, не используйте поврежденный шнур питания или не прикасайтесь к нему влажной рукой, чтобы избежать поражения электрическим током. Ресивер не защищен от попадания капель и жидкости, поэтому не устанавливайте на него предметы, наполненные жидкостью. Обеспечьте достаточный поток воздуха к устройству, не закрывая отверстия на верхней части приемника, и не ставьте его на мягкую мебель или ковры. Также не подвергайте приемник воздействию высоких температур или влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456952/3
