Как начать работу с приставкой? Oriel 101 [Ответы 1]
Oriel 101
Вопрос 598313
User_q598313, Редмонд
Для начала работы с приставкой необходимо выполнить следующие шаги: 1. Правильно подключите все соединения, включая приставку и телевизор. 2. Нажмите кнопку [ ] на пульте ДУ для включения приставки. Если вы впервые используете приставку или сбросили настройки к заводским значениям, на экране появится стартовое меню. 3. Используйте кнопки [/] для выбора нужного пункта меню. Настройте следующие параметры: - Страна: Выберите страну, где вы находитесь в данный момент, с помощью кнопок [/]. - Язык: Выберите наиболее удобный для вас язык отображения основного меню с помощью кнопок [/]. - Разрешение: Выберите разрешение, которое подходит для вашего телевизора, с помощью кнопок [/]. - Соотношение сторон: Выберите соотношение сторон, которое подходит для вашего телевизора, с помощью кнопок [/]. 4. Нажмите кнопку [OK] для запуска автоматического поиска каналов. После завершения поиска и нахождения каналов, вы сможете смотреть телепередачи. Если вы используете активную антенну с питанием от приставки, перед поиском каналов необходимо включить подачу питания. Дополнительную информацию смотрите в пункте руководства 6.2. Поиск каналов / Питание антенны (Стр.13). Также, вы можете получить информацию о текущем канале, нажав кнопку [INFO] на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457058/8
