![Как производится поиск каналов dvb-t2? Mezzo M7T01T2 [Ответы 1]](/images/1383986/pimg_2637961.png)
Mezzo M7T01T2
Вопрос 598319
Как производится поиск каналов DVB-T2? |
В этом меню производится ручной или автоматический поиск каналов. Перед началом поиска нужно выбрать страну и тип каналов (платные или все подряд). Если у Вас применяется активная антенна с питанием по кабелю (+5В), то следует включить опцию ПИТАНИЕ АНТЕННЫ. После этого выбрать способ поиска каналов: ручной или автоматический. Автопоиск описан выше, в разделе ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ. Поиск можно прервать посередине кнопкой ВЫХОД, при этом уже найденные каналы будут сохранены. Войти в меню РУЧНОЙ ПОИСК, кнопками t u выбрать номер канала, на котором ведется цифровое телерадиовещание. Если достаточный сигнал имеется на антенном входе приставки, то шкала качества покажет уровень в бирюзовой зоне. В этом случае нажмите кнопку ОК и ждите появления списка найденных каналов. После появления списка найденных каналов приставка вернется в меню ручного поиска и Вы сможете сделать поиск на следующей частоте, если требуется. После завершения поиска нажмите кнопку ВЫХОД для выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457081/21 |
