Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовани... ECON EX-43FT001B [Ответы 1]
ECON EX-43FT001B
Вопрос 598321
User_q598321, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовании телевизора?
При использовании телевизора необходимо применять только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары. Не следует использовать телевизор под дождем или подвергать его воздействию влаги. Избегайте попадания капель и брызг на телевизор, а также не устанавливайте сосуды с жидкостями, например вазы, на телевизор. При подключении телевизора необходимо использовать розетки с заземлением. Не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно, обращайтесь за помощью в авторизованные сервисные центры. При приближении грозы или если вы не планируете использовать телевизор длительный период, отсоедините кабель питания из розетки и штекер антенны от телевизора. Не допускайте перегибания и зажима кабеля питания. Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. Избегайте попадания воды или другой жидкости на телевизор. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте всем указаниям и предупреждениям, размещенным на корпусе телевизора и в руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457091/4
