![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации телевизора? ECON EX-32HT002B [Ответы 1]](/images/1384008/pimg_2107067.jpg)
ECON EX-32HT002B
Вопрос 598340
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации телевизора? |
При эксплуатации телевизора следует избегать проливания жидкости на него или попадания посторонних предметов внутрь. Также необходимо быть осторожным при перемещении тележки с телевизором, чтобы избежать его опрокидывания. Если телевизор попал под дождь или находится во влажных условиях, он может работать не так, как указано в руководстве, и возникнуть существенные изменения или повреждения. Никогда не трогайте элементы управления и настройки, которые не описаны в руководстве, так как неправильное использование может привести к повреждению телевизора. Для дополнительной защиты от грозовой погоды или при длительном неиспользовании, рекомендуется отключить телевизор от розетки питания и отсоединить антенный кабель. Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах, так как открытие задней крышки или попытка самостоятельного ремонта может привести к серьезным травмам или поражению электрическим током. Не следует использовать телевизор вблизи воды или на неустойчивых поверхностях, а также размещать на нем тяжелые предметы или источники открытого огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457103/4 |
