Как подключить устройство к аудиосистеме по bluetooth? ECON EPS-90 [Ответы 1]
ECON EPS-90
Вопрос 598351
User_q598351, Редмонд
Как подключить устройство к аудиосистеме по Bluetooth?
10 месяцев назад
1. Активируйте функцию Bluetooth в своем мобильном телефоне, планшете или ноутбуке (см. руководство пользователя устройства).
2. Перейдите в настройки Bluetooth подключаемого устройства и выполните добавление или поиск устройства «EPS-90». Установите соединение с аудиосистемой, при этом ее индикатор станет мигать синим медленнее, а также раздастся три звуковых сигнала.
3. Начните воспроизведение музыки на подключенном устройстве, звук будет воспроизводиться аудиосистемой.
4. Чтобы переходить по дорожкам, приостанавливать и возобновлять воспроизведение, нажимайте кнопки P, O и DU аудиосистемы, либо управляйте воспроизведением с подключенного устройства.
5. Регулируйте громкость звука регулятором +VOL- аудиосистемы либо с помощью подключенного устройства.
6. По окончании прослушивания выключите аудиосистему, переведя переключатель питания в положение OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457112/5
