Какие действия необходимо выполнить для установки и подключения приемника в авто... ECON HED-33U [Ответы 1]
ECON HED-33U
Вопрос 598353
User_q598353, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки и подключения приемника в автомобиле?
1. Вставьте монтажную раму в отсек приборной панели и отогните «язычки» при помощи отвертки.
2. Присоедините к приемнику разъемы питания и динамиков, другие провода и кабели, разъем антенны.
3. Аккуратно вставьте приемник в монтажную раму до щелчка, следя при этом за положением подключенных проводов.
4. Закрепите тыловую часть приемника при помощи монтажного винта и металлической скобы.
5. Присоедините провод к «-» клемме автомобильного аккумулятора.
6. Обратите внимание на правильное направление крепежного болта.
Для извлечения приемника:
1. Убедитесь, что зажигание выключено. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумулятора автомобиля.
2. Снимите металлическую скобу с задней стенки устройства (если она устанавливалась ранее).
3. Вставьте ключи в пазы на боковых поверхностях передней панели и извлеките приемник из рамы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457138/4
