Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице? ECON HED-23U [Ответы 1]
ECON HED-23U
Вопрос 598354
User_q598354, Редмонд
В таблице указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Прибор не включается: перегорел предохранитель устройства или в автомобиле, неправильно выполнены соединения, сбой в программе.
2. Отсутствует изображение на дисплее: неправильно выполнены соединения, перегорел предохранитель в автомобиле.
3. Нет звука или звук очень тихий: уровень громкости звука стоит на минимуме, неправильно выполнены соединения, динамики вышли из строя, не сбалансирован аудиовыход, провод к динамику соприкасается с корпусом автомобиля.
4. Звук слабый или искажен: мощность динамиков не соответствует характеристикам выхода устройства, динамики присоединены неправильно, провод к динамику соприкасается с корпусом автомобиля.
5. Плохой прием радиостанций: антенна выдвинута не полностью, обрыв кабеля или отсоединена антенна.
6. Не воспроизводятся файлы: формат файлов не поддерживается, накопитель или карта повреждены, формат накопителя/карты не поддерживается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457139/8
